Nous sommes le Sam 27 Avr, 2024- 19:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 118 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: train avant de Lucienne
MessagePosté: Ven 27 Oct, 2023- 09:48
Cela ne pose aucun problème de sortir la colonne avec la crémaillère par-dessous, il suffit simplement d'avoir assez de débattement pour tout sortir ; quand au montage du volant sans l'arrache spécifique ,tu risques de tout abîmer comme je l'ai fait moi-même... J'ai desserti la platine de fixation du volant ,est fini par disquer l'écrou et était obligé de refaire le pas de vis....
Il faut vraiment avoir l'arrache qui prend sous l'écrou !
MessagePosté: Mar 31 Oct, 2023- 11:22
Merci , cela est fait ,
mais je dois régler les barres de directions , il y a t'il un préréglage ?
MessagePosté: Jeu 09 Nov, 2023- 07:53
Houp's...! Désolé pour les fautes d'orthographe...j'ai dicté le message et je n'ai pas vérifié.....désolé pour ceux dont les yeux ont piqués :?
Je ne sais pas s'il y a un préréglage. :?:
MessagePosté: Lun 11 Déc, 2023- 10:29
volant.jpg [ 11.09 Mio | Vu 73 fois ]
cremaillère.jpg [ 13.99 Mio | Vu 65 fois ]
je souhaiterais un avis sur la procédure .
J'ai placé la crémaillère au milieu afin de réglée les roues droite , mais j'ai constaté que un des bras est sur le haut.
Est bien la procédure ?
merci de me lire.
MessagePosté: Jeu 28 Mar, 2024- 09:20
Lucienne sera bientot sur ses roues.
Je suis occupé à vérifier les cardans ( jeu).
j'ai constaté un jeu sur les croisillons coté arbre et pas de jeu coté fusée.
Ce jeu est d'environ 2 mm , est ce acceptable ? je suis contient que pas de jeu serait parfait.
Cette voiture roulera les we sur peu de km annuel .
En sachant que je ne possède pas l'outil d'extraction de la rotule.
Puis je rattraper ce jeu en démontant les coussinets et les graisser correctement ou pas ? :?:
merci de vos retours.
Bien cordialement
MessagePosté: Jeu 28 Mar, 2024- 11:21
La rotule est du côté fusée donc tu es tranquille sinon il est preferable de changerle crosillon qui a du jeu car l´effort se repercute sur le croisillon fuséequi n´a pas de jeu.
MessagePosté: Ven 29 Mar, 2024- 09:28
Merci de la réponse.
Mais je pensais que pour la rotule était côté arbre.
MessagePosté: Ven 29 Mar, 2024- 10:01
TA - AANDRIJFASSEN 291.jpg [ 75.19 Kio | Vu 685 fois ]
MessagePosté: Ven 29 Mar, 2024- 12:17
THE QUO a écrit:
Mea culta..tu as raison..
J ai regardé sur le DR.
Je m étais planté.
Grand merci.
MessagePosté: Ven 29 Mar, 2024- 12:21
20240316_141805.jpg [ 3.19 Mio | Vu 12 fois ]
MessagePosté: Ven 29 Mar, 2024- 12:43
:P :P
MessagePosté: Mar 02 Avr, 2024- 14:46
Voilà, les cousinets sont retirés côté arbre de transmission.
Mais impossible de retirer le croisillon.
Faut il absolument l outil spécifique?
Merci de vos réponses.
20240402_153759.jpg [ 2.95 Mio | Vu 13 fois ]
MessagePosté: Mar 02 Avr, 2024- 15:58
La réponse à ta question est: oui.
L'axe est emmanché en force, sans l'outil pas de démontage.
Vu l'état de surface très marqué des tourillons du croisillon, il était largement temps de le changer.
MessagePosté: Mar 02 Avr, 2024- 16:35
Il fait retirer la rotule et l´axe ensemble avec l´outil (1900T), a priori tu as juste arraché la rotule seule.
MessagePosté: Mar 02 Avr, 2024- 16:50
Oui en effet , juste les croisillons côté transmission sont
marqués
L autre , aucun jeu...Ouf.
J ai plus qu à trouver cet arrache..erci de vos conseils.
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
