Nous sommes le Ven 19 Avr, 2024- 18:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 308 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivante
 Sujet du message: Re: restauration azam export de 1967
MessagePosté: Sam 24 Aoû, 2019- 18:22
J'aimerais bien te revoir et encore plus ici dans notre belle région 8) :wink: On pourra parler 11 et 15 maintenant avec celle de J-Mi
MessagePosté: Mer 28 Aoû, 2019- 19:12
Visite d'Alain avec sa 2cv :wink:
2cv export 1967 d'Alain.jpg [ 81.85 Kio | Vu 6391 fois ]
MessagePosté: Mer 28 Aoû, 2019- 21:40
ca change de la Ds ou de la Traction, surtout niveau vitesse et reprise :cry: , il faut être patient avec la mamie :D :wink:
MessagePosté: Jeu 29 Aoû, 2019- 20:09
plus que c'est long mieux que c'est !!! :mrgreen:
MessagePosté: Mar 17 Sep, 2019- 20:50
Bon la suite de cet épisode, la boite qui ronronne :D 9a fait déjà pas mal de bruit une deuch alors la boite était de trop :evil:
Les symptômes car ça peut aider:
bruit en décélération qui disparaissait dès que je remettais un filet de gaz et grognement sourd en 2° seulement lors de rétrogradage
Donc démontage pour inspection :D
Elle est vide, ne reste que le pignon de M/ARR
les arbres complets
contrôle des synchros, impeccables 8)
les fourchettes sont en TBE
Ici les mesures des positions des fourchettes pour le remontage et la valeur de la distance conique de l'arbre d'attaque :D
le différentiel est très beau, heureusement :o
Le tout est propre et tous les roulements sont bons sauf celui du demi arbre intermédiaire qui bouge dans tous les sans :shock: il est mort, cause de ces bruits
MessagePosté: Mer 18 Sep, 2019- 06:50
Alain, il ne peut pas rester à rien faire !!!
MessagePosté: Mer 18 Sep, 2019- 08:58
Petit il adorait les puzzles.
Passé ensuite aux legos, au mecano, il joue maintenant avec des jouets plus gros :mrgreen:
MessagePosté: Mer 18 Sep, 2019- 16:10
Alain, j’ai les roulements à changer sur la boîte de 205 GTI 1900 de mon fils. Je te mets tout dans une enveloppe avec un timbre pour le retour!! Ok? :D :D
MessagePosté: Mer 18 Sep, 2019- 16:33
Bonjour Lr539
Faire et défaire c'est toujours travailler :lol:
MessagePosté: Mer 18 Sep, 2019- 18:43
Il faut bien s'occuper :D La commande de pièces est faite et dans l'attente comme mon pote J-Luc m'a descendu le volant pour la 21 je vais pouvoir le changer et la terminer 8) Donc aujourd'hui une virée sur Gruissan pour le récupérer avec bien sûr un bon restaurant
Il faut que je roule en Ds pour me ressourcer :D :wink:
Pour Dom, j'avais fait le remplacement du roulement d'arbre primaire sur une 205 GTI 1.6, celui qui rentre dans l'embrayage comme sur mon azam et ça va bien :o c'était une boite Getriebe avec cascade de pignons donc plus facile car ça sort en bloc :D :wink:
MessagePosté: Lun 23 Sep, 2019- 20:24
travaux durant la coupure du forum et entre 2 matchs de Rugby :D
Je continue le remontage
le roulement neuf avec son clips
remplacement du roulement à aiguille
et du frein de ralenti((petit clips) il freine les crabos pour éviter de faire craquer les vitesses
celui là aussi
montage du roulement à la presse
et voilà
remontage définitif des arbres bien graissés
le train intermédiaire qui est en 2 morceaux
les fourchettes et les axes, de droite à gauche : axe 1°/M/ARR. Au milieu axe de 2° et 3°
à gauche la 4°
puis pose du différentiel pour contrôler la distance conique, c'est tout bon
je remonte le carter
les cales pour le réglage de l'entre dents (permet d'approcher les roulements et de déplacer la couronne vers le pignon d'attaque)
montage de la butée
et fermeture des carter avec contrôles des passages de vitesses
Ca devient bon
MessagePosté: Mar 24 Sep, 2019- 16:44
Impressionnant Alain. Je suis admiratif de la manière dont tu oses dépouiller et remonter une boite !
Le jour où j'ai un problème, direction Calmont :D
MessagePosté: Mar 24 Sep, 2019- 20:51
Pas de problème Pierre………………..Alain a toutes les couleurs de peinture pour boite de vitesses.
MessagePosté: Mar 24 Sep, 2019- 22:39
Je croyais que la boite noire c'était pour les avions :lol: La repose du moteur ne doit pas tarder et c'est là que je saurai si j'ai bien travaillé :D :wink:
MessagePosté: Mer 25 Sep, 2019- 17:06
À condition qu'elle soit orange... :mrgreen:
