11B de 1957 https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=10&t=2685 |
Page 1 sur 33 |
Auteur: | pampam [ Dim 03 Mar, 2013- 21:56 ] |
Sujet du message: | 11B de 1957 |
Bonjour La restauration continue avec le démontage du train avant Fichier(s) joint(s): DSC04378.JPG [ 138.16 Kio | Vu 16072 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04388.JPG [ 141.58 Kio | Vu 16091 fois ] Fichier(s) joint(s): Commentaire: fabrication d'un outillage pour la rotule inférieure DSC04390.JPG [ 156.28 Kio | Vu 16081 fois ] Fichier(s) joint(s): Commentaire: Les silentblocs des barres de torsion ont été enlévé après de longues heures ... DSC04393.JPG [ 153.7 Kio | Vu 16056 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04407.JPG [ 149.34 Kio | Vu 15988 fois ] Fichier(s) joint(s): Commentaire: Fabrication d'un nouvel outil pour le démontage de l'écrou intérieur des roulements DSC04412.JPG [ 140.06 Kio | Vu 16046 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04411.JPG [ 137.87 Kio | Vu 16032 fois ] A suivre.... |
Auteur: | olivier_pertin [ Dim 03 Mar, 2013- 21:58 ] |
Sujet du message: | Re: 11B de 1957 |
cela rappelle de bons souvenir courage |
Auteur: | Philippe MENAGER [ Dim 03 Mar, 2013- 22:17 ] |
olivier_pertin a écrit: cela rappelle de bons souvenir courage +1 |
Auteur: | pampam [ Lun 11 Mar, 2013- 21:28 ] |
Bonjour à tous En ce moment, c'est nettoyage, décapage et peinture epoxy à froid Fichier(s) joint(s): DSC04511.JPG [ 142.51 Kio | Vu 15965 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04512.JPG [ 134.83 Kio | Vu 15905 fois ] Il y a encore du boulot à l'horizon .... |
Auteur: | Pierre51-56 [ Mar 12 Mar, 2013- 00:29 ] |
Encore un "hénaurme" chantier... Merci pour le partage....Bon courage ! |
Auteur: | olivier_pertin [ Mar 12 Mar, 2013- 06:11 ] |
Commencer à peindre c'est toujours gratifiant on se dit que cela avance. |
Auteur: | pampam [ Jeu 14 Mar, 2013- 20:56 ] |
Bonjour à tous Quelques pièces du train avant neuves ou nettoyées Fichier(s) joint(s): DSC04530.JPG [ 142.33 Kio | Vu 15844 fois ] Idem pour le train arrière Fichier(s) joint(s): DSC04531.JPG [ 153.35 Kio | Vu 15811 fois ] Plus que quelques heures et elle roule.... |
Auteur: | MARC91150 [ Jeu 14 Mar, 2013- 21:32 ] |
c 'est impressionnant le nombre de pièces qui composent une traction! en tout cas : travail superbe |
Auteur: | pampam [ Dim 17 Mar, 2013- 21:19 ] | ||
Sujet du message: | Re: 11B de 1957 | ||
Bonjour à tous Voici le train avant en cours de remontage Fichier(s) joint(s): DSC04532.JPG [ 142.18 Kio | Vu 15733 fois ]
Auteur: | pampam [ Dim 17 Mar, 2013- 21:21 ] |
et la direction démontée et nettoyée Fichier(s) joint(s): DSC04541.JPG [ 136.88 Kio | Vu 15676 fois ] |
Auteur: | TRAC35 - P Meuris [ Dim 17 Mar, 2013- 21:37 ] |
C'est parfait, quelle patience et savoir faire, j'admire !! |
Auteur: | moux [ Lun 18 Mar, 2013- 00:37 ] |
mine de rien tu as dû passer du temps pour nettoyer tout ceci phase incontournable mais qui rend le montage aisé bon courage |
Auteur: | pampam [ Ven 24 Mai, 2013- 16:29 ] |
Bonjour à tous Voici le train avant qui se remonte Cela avance.... Fichier(s) joint(s): DSC04669.JPG [ 140.26 Kio | Vu 15397 fois ] Fichier(s) joint(s): DSC04670.JPG [ 142.31 Kio | Vu 15380 fois ] |
Auteur: | MARC91150 [ Ven 24 Mai, 2013- 16:49 ] |
Bravo Christophe, vivement qu'elle soit sur la route, mais prend ton temps; il pleut toujours..... Bon courage pour la suite |
Auteur: | moux [ Ven 24 Mai, 2013- 22:21 ] |
oui il pleut et en plus la température baisse, tu peux rester au chaud au fond de ton garage Christophe pour terminer ton train AV |
Page 1 sur 33 | Heures au format UTC + 1 heure |
