Nous sommes le Dim 08 Nov, 2026- 19:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 225 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Suivante
MessagePosté: Dim 08 Nov, 2020- 12:49
ah!!!!! ouf :wink:
bon ça va mieux j'ai entre 14,62 et 14,71 , oui tu as raison Marco sinon il aurait mangé le disque ,suis je bête :oops:
j'ai téléchargé le dictionnaire de réparation mais j'aurais encore besoin de vous :lol:
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Dim 15 Nov, 2020- 12:16
Une petite question
MessagePosté: Dim 15 Nov, 2020- 14:31
Il te faut mettre des manchons pour éviter les fuites avec bien sûr des joints neufs.Ca se pose sans problème et tu seras peinard :D
https://www.rackkatrac.com/manchon-de-r ... -boite.htm
MessagePosté: Dim 15 Nov, 2020- 14:37
Bonjour Alain
Merci pour ta réponse et ton lien, impeccable
a+lionel
MessagePosté: Sam 21 Nov, 2020- 17:38
J'ai trouvé des pièces de sortie de boite
MessagePosté: Mar 24 Nov, 2020- 13:16
J'ai plusieurs question j'ai essayé ce matin de monté le volant pré perfo sur le vilebrequin de perfo
MessagePosté: Mar 24 Nov, 2020- 17:42
Sur les volants moteur il y a toujours un détrompeur, pour que l'encoche de la couronne de démarreur, dans laquelle vient se mettre la pige de calage d'allumage, soit bien située
MessagePosté: Mar 24 Nov, 2020- 18:11
Il faut juste monter le volant du bon côté, sur ton image il est à l'envers ! Il faut aussi monter les goujons dans l'autre sens sinon les écrous viendront buter sur le disque d'embrayage.
Prêter attention à la note technique 421 fig. 3, c'est important.
Montage volant 1.jpg [ 47.28 Kio | Vu 10242 fois ]
Montage volant 2.jpg [ 57.12 Kio | Vu 10032 fois ]
NT-421.jpg [ 87.25 Kio | Vu 10175 fois ]
MessagePosté: Mar 24 Nov, 2020- 19:01
Merci Mrs LR539 et Marco
Oui le volant était du mauvais coté et maintenant ca va
j'ai encore la planche Marco mais tu avais fait reprendre la ligne d'arbre du bloc moteur de 10/100e du coté volant ou l'autre :?:
de toute manière je vais apporter le bloc moteur au rectifieur qui va s'occupé de tout car pour le moment , il y a le confinement et il ferme le 15 déc :(
et comme on sera surement confiné à nouveau en janvier ( j'espère que non )
MessagePosté: Mar 24 Nov, 2020- 22:00
J'avais fait rectifier le vilebrequin à la 1e cote de réparation, - 0.25 mm.
Lors du montage à blanc chez le rectifieur le vilebrequin ne tournait plus, il a du déposer les goupilles de positionnement des coussinets et repasser une broche dans le bloc pour corriger la ligne d'arbre.
Ca peut arriver, assez rarement sur les 4 cyl. mais plus souvent sur les 15-Six pour lesquelles les paliers sont livrés en cote non finie.
MessagePosté: Mar 24 Nov, 2020- 22:47
j ai du rectifier le mien a 0.75mm,même chose le vilebrequin ne tourne plus,lors du démontage il y avait comme une feuille de joint entre le bloc moteur et les paliers? surement pour rectifier la ligne d'arbre ? je passe revoir le rectificateur demain
Jean Noel
7c 1935
MessagePosté: Mer 25 Nov, 2020- 08:56
merci pour votre partage , je passe - 0,50 donc je m'attend à la même chose
le rectifieur à déjà eu ces soucis car il a déjà fait des vilebrequins de traction et connais le perfo avec bielles de 11D
MessagePosté: Mer 25 Nov, 2020- 10:35
Les "messieurs", c'est gentil, poli !!
Mais on est sur un forum de tractionnite aigüe, Lionel
Tutoiement et convivialité !! :D
Coté mécanique, quand on fait rectifier un vilebrequin, il vaut mieux demander au rectifieur de fournir les coussinets
MessagePosté: Mer 25 Nov, 2020- 12:02
Merci pour ta remarque, je vais essayer :wink:
j'ai déjà les coussinets mais je connais le rectifieur , c'est un collectionneur super sympa
vivement que je puisse lui apporter , bon en attendant j'ai toute la carrosserie
MessagePosté: Jeu 26 Nov, 2020- 16:59
Salut les copains
de combien la chemise doit-elle dépassé pour être correcte :?:
